ผู้เขียน หัวข้อ: Anti-moisture Masterbatch เม็ดกันชื้น เม็ดดูดความชื้น Desiccant Masterbatch  (อ่าน 147 ครั้ง)
beepopeko
  • กระทู้: 517
เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture Masterbatch
นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น, ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, โรงงานเม็ดกันชื้น, บริษัทเม็ดกันชื้น
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (พลาสติกแอดดิทีฟ)
Thai Poly Chemicals Company (Plastic Additive)
Website : www.thaipolychemicals.com
Tel No : 034-854-888
Mobile : 089-312-8888
Line ID : thaipoly8888
TPCC FW PLASTIC ADDITIVE THAILAND
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Advantages
Properties
Desiccant Masterbatch has been researched and developed specially for the moisture problem solving. It can absorb the moisture in plastic greatly without bringing quality down. The costs can be cut down and the productivity can be raised accordingly. It is widely used in recycle material, recycle plastic, moisturized plastic and degradable plastics. Normally the recycle material or recycle plastic contains a lot moisture.
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
Tel : +6634 854888, +668 9312 8888
Official Line ID: thaipoly8888
Email: thaipoly8888 (at) gmail.com
คำค้นหาสินค้า
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive, Antifoam desiccant granules, Antifoam desiccant masterbatch, Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive, Anti-moisture granules, Anti-moisture Masterbatch, Anti-moisture resin
Desiccant additive, Desiccant granules, Desiccant masterbatch, Desiccant resin
MAP additive, MAP granules, MAP Masterbatch, MAP resin
Moisture absorbent additive, Moisture absorbent granules, Moisture absorbent masterbatch, Moisture absorbent resin, Moisture Absorber additive, Moisture absorber granules, Moisture absorber masterbatch, Moisture absorber resin
Moisturized absorb plastic additive, Moisturized absorb plastic granules, Moisturized absorb plastic masterbatch, Moisturized absorb plastic resin, Moisturized absorbing plastic additive, Moisturized absorbing plastic granules, Moisturized absorbing plastic masterbatch, Moisturized absorbing plastic resin
Plastic defoaming additive, Plastic defoaming agent, Plastic defoaming granules, Plastic defoaming masterbatch, Plastic defoaming resin
