ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้าคุณภาพ! ตู้เครื่องมือ เหล็ก 26-1/2" (7ลิ้นชัก) #326027 TACTIX  (อ่าน 470 ครั้ง)
สินค้าคุณภาพ! ตู้เครื่องมือ เหล็ก 26-1/2" (7ลิ้นชัก) #326027 TACTIX + เครื่องมือ 5 Set
ตู้เครื่องมือเหล็ก 26-1/2นิ้ว มาตรฐาน อเมริกา รุ่น #326027 TACTIX
คุณสมบัติ
  • ขนาด (68*46*85 cm)[/*]
  • ตู้เครื่องมือเหล็ก เกรด A[/*]
  • แข็งแรงทนทาน สวยงาม[/*]
  • ล้อรับน้ำหนักได้ดี[/*]
  • สมารถใช้งานร่วมกับรุ่น #32602ุ ได้[/*]
Product Description
  • All-steel contruction[/*]
  • 68 W x 46 D x 85 H cm (26-1/2 x 18 x 32-1/2 in.)[/*]
  • 0.146 cubic meters (8,847 cubic inches) capacity[/*]
  • Net weight : 60 kg(132 lb)[/*]
  • 7 drawers :[/*]
    • 4pc - 60 W x 40.5 D 5 H cm (23-5/8 x 16 x 2 in.)[/*]
    • 2pc - 60 W x 40.5 D 10 H cm (23-5/8 x 16 x 4 in.)[/*]
    • 1pc - 60 W x 40.5 D 20 H cm (23-5/8 x 16 x 8 in.)[/*]
Promotion + Hand Tools 5 Set
  • #327501 4 PC Pliers Set (6942629214069)[/*]
    • 160 mm (6 in.) diagonal plier[/*]
    • 160 mm (6 in.) wire stripper[/*]
    • 200 mm (8 in.) long nose plier[/*]
    • 190 mm (7.5 in) linesman plier[/*]
  • #327503 7 PC Wrench (6942629214083)[/*]
    • 6,7,20,21,22,23 & 24 mm[/*]
  • #327507 11 PC Screwdriver Set (6942629214120)[/*]
    • PH - 3 pc #1 x 75 mm (3 in.),#2 x 38 mm (1-1/2"),#2 x 100 mm. (4 in.)[/*]
    • Slot - 6 pc 3.0 x 75 mm (1/8 x3 in.), 6.0 x 100 mm(1/4 x 4 in.), 6.0 x 125 mm.(1/4 x 5 in.) &8.0 x150 (5/16 x 6 in.)[/*]
    • 140 mmtester[/*]
    • Low voltage tester[/*]
  • #327508 23 PC 1/2 in. Dr.Soket Set (6942629214137)[/*]
    • 19 pc 1/2 in.Dr.flank drive socket - 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,30 & 32 mm[/*]
    • 1/2 in Dr.Ratchet handle[/*]
    • 1/2 in Dr.125 mm (5 in.) & 250 mm (10 in.) extensions[/*]
    • 1/2 in.Dr.Universal joint[/*]
  • #327509 38 PC 1/4 in.Dr.Socket Set (6942629214144)[/*]
    • 1/4 in.Dr.Spinner handle[/*]
    • 1/4 in.Dr.Ratchet handle[/*]
    • 1/4 in.Dr.Universal joint[/*]
    • 1/4 in.Socket bit holder[/*]
    • 3/8 Dr.to 1/4 Dr.Socket reducer[/*]
    • 50 mm (2 in.) and 150 mm (6 in) extensions[/*]
    • 10pc 1/4 in. Dr.Flank drive socket - 5,5.5,6,7,8,9,10,11,12 &13 mm[/*]
    • 21pc 1/4 in. Dr.bit socket -[/*]
      • Hex : 3,4,5,6,8 mm[/*]
      • Torx : T10,T15,T20,T25,T30,T40[/*]
      • PZ : #1,#2,#3, PH : #1,#2,#3[/*]
      • Slot : 3,4,5.5,7 mm[/*]
#326027 68 cm (26-1/2 in.) 7-Drawer Wide Roll Away Tactix
สั่งซื้อออนไลน์ : http://www.tactixthailand.com
