ผู้เขียน หัวข้อ: เอชอีดีพี, HEDP, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, Hydroxy Ethylidene Diphospho  (อ่าน 566 ครั้ง)
polychemicals888
  • กระทู้: 243
เอชอีดีพี, HEDP, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, อีทิโดรนิกแอซิด, Etidronic Acid
UD6HEDP6006102024
คำค้นหา, Keyword
HEDP, HEDP 60%, HEDP 60 PCT, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Etidronic Acid, Etidronate, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Anticorrosion Agent, Antiscale Agent, Phosphonate, Organophosphoric Acid, เอชอีดีพี, เอชอีดีพี 60%, เอชอีดีพี 60 เปอร์เซ็นต์, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกแอซิด, อีทิโดรนิกเอซิด, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก, อีทิโดรเนต, อีทีโดรเนท, ฟอสฟอเนต, ฟอสฟอเนท, สารยับยั้งการเกิดตะกรัน, สารต้านการเกิดตะกรัน, สารป้องกันตะกรัน, สารป้องกันการเกิดตะกรัน, สารป้องกันการกัดกร่อน, สารป้องกันสนิม, สารต้านทานการเกิดสนิม, คอร์โรชันอินฮิบิเตอร์, สเกลอินฮิบิเตอร์, สารแอนตี้คอร์โรชัน, แอนตี้คอรโรชันเอเจ้น, สารแอนตี้สเกล, แอนตี้สเกลเอเจ้น, Chelating Agent, สารคีเลต, สารคีเลท, สารจับโลหะ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
