ผู้เขียน หัวข้อ: เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP.  (อ่าน 2831 ครั้ง)
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
สารป้องกันตะกรัน, HEDP,
Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid,
Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
HEDP_TPCC_PKSN
HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid,
PKSN7HEDP6007102024
คำค้นหา, KEYWORD, HEDP, HEDP 60%, HEDP 60 PCT, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Etidronic Acid, Etidronate, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Anticorrosion Agent, Antiscale Agent, Phosphonate, Organophosphoric Acid, เอชอีดีพี, เอชอีดีพี 60%, เอชอีดีพี 60 เปอร์เซ็นต์, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกแอซิด, อีทิโดรนิกเอซิด, อีทิโดรนิกแอซิด, กรดอีทิโดรนิก, อีทิโดรเนต, อีทีโดรเนท, ฟอสฟอเนต, ฟอสฟอเนท, สารยับยั้งการเกิดตะกรัน, สารต้านการเกิดตะกรัน, สารป้องกันตะกรัน, สารป้องกันการเกิดตะกรัน, สารป้องกันการกัดกร่อน, สารป้องกันสนิม, สารต้านทานการเกิดสนิม, คอร์โรชันอินฮิบิเตอร์, สเกลอินฮิบิเตอร์, สารแอนตี้คอร์โรชัน, แอนตี้คอรโรชันเอเจ้น, สารแอนตี้สเกล, แอนตี้สเกลเอเจ้น, Chelating Agent, สารคีเลต, สารคีเลท, สารจับโลหะ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
คำค้นหา :: เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
https://www.youtube.com/watch?v=ljwu9n8TNls
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
polychemicals9
  • กระทู้: 2037
