ผู้เขียน หัวข้อ: N-Methylpyrrolidone, NMP, เอ็นเมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพี, 2Pyrrolidone  (อ่าน 1181 ครั้ง)
thaipolychem888
  • กระทู้: 211
N-Methylpyrrolidone, NMP, เอ็นเมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพี, 2Pyrrolidone, 2ไพร์โรลิโดน
Mobile: 0861762992, 0800160016
Line ID: thaipoly888
Line ID: thaipolychemicals
PRODUCT KEYWORD
N-Methylpyrrolidone, NMP, เอ็นเมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพี, N-Methyl-2-pyrrolidone, C5H9NO, CAS872504, เอ็นเอ็มพี, เอ็น-เมทิล-2-ไพโรลีโดน, เอ็น-เมธิล-2-ไพโรลีโดน, เอ็น-เมทธิล-2-ไพโรลีโดน, นอร์มอลเมทิลไพโรลิโดน, นอร์มอลเมธิลไพโรลิโดน, นอร์มอลเมทธิลไพโรลิโดน, เมทิลไพโรลิโดน, เมธิลไพโรลิโดน, เมทธิลไพโรลิโดน, เมทิลไพร์โรลิโดน, เมธิลไพร์โรลิโดน, เมทธิลไพร์โรลิโดน
TPCCCODE11102023MK
เอ็นเมทิลไพร์โรลิโดน (เอ็นเอ็มพี) เป็นของเหลว ไม่มีสี, มีจุดเดือดสูง, มีคุณสมบัติ Solvent Strength สูง, มีอัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และ เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสารที่สามารถใช้ทดแทนสาร เมทิลีนคลอไรด์ (Methylene Chloride, MC) และ เมทิลเอทิลคีโตน หรือ เอ็มอีเค (Methyl Ethyl Ketone, MEK) NMP สามารถเป็นสารตัวทำละลายผสม (Co-Solvent) โดยสามารถผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่นๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, คลอริเนทเตตไฮโดรคาร์บอน, ฯลฯ
ประโยชน์และการใช้งาน NMP
Electronics
Graffiti Removers
Agricultural
 Consumer and Industrial Cleaners
Coatings Solvent
Petrochemical Processing
Miscellaneous Solvent Applications
NMP is the lactam of 4-methylaminobutyric acid and a very weak base. NMP is a chemically stable and powerful polar solvent. These characteristics are highly useful in a variety of chemical reactions where an inert medium is of concern. Despite the stability of NMP, it can also play an active role in certain reactions: hydrolysis, oxidation, condensation, conversion with chlorinating agents, polymerization and o-alkylation, and related reactions. N-Methylpyrrolidone is a colorless to slightly yellow liquid with a faint amine odor. It is miscible in water and conventional organic solvents. NMP are high boiling point, high solvent strength, low volatility, less toxicity, biodegradable and more environment friendly. NMP can serve as a co-solvent with water, alcohols, glycol ethers, ketones, and aromatic/chlorinated hydrocarbons.
N-Methylpyrrolidone (NMP)
Product Name: N METHYL PYRROLIDONE
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Chemical Name: N-Methyl-2-pyrrolidinone
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP is a powerful, aprotic solvent with high solvency, and low volatility. This colorless, high boiling, high flash point and low vapor pressure liquid carries a mild amine-like odor. NMP has high chemical and thermal stability and is completely miscible with water at all temperatures. NMP can serve as a co-solvent with water, alcohols, glycol ethers, ketones, and aromatic/chlorinated hydrocarbons. NMP is both recyclable by distillation and readily biodegradable. NMP is not found on the Hazardous Air Pollutants (HAPs) list of the 1990 Clean Air Act Amendments.
NMP is a versatile solvent for use in numerous applications including graffiti removal, automotive
and industrial cleaning, water borne coatings, and photoresist stripping.
NMP APPLICATIONS
Electronics, NMP has been used in the electronics industry for many years as a photoresist stripper. Now, with the phase out of CFC’s, NMP has gained widespread acceptance as a solvent in other electronic applications including semi-aqueous de-fluxing, degreasing, and coatings (polyamide, epoxy and polyurethane).
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
Agricultural, the agricultural chemical industry takes advantage of NMP’s solvency and handling properties in agricultural formulations.
Consumer and Industrial Cleaners, NMP is an effective stripping agent used in floor stripping, oven cleaners, graffiti removers, and paint strippers. Due to its high solvency and low volatility, it is used in automotive and industrial cleaners with solvents such as hydrocarbons, terpenes, propylene carbonate and P-Series glycol ethers.
Coatings Solvent, NMP is a powerful solvent for most commercial resins. Due to its high boiling point and excellent solvent power, NMP extends and improves the properties of high temperature bake coatings. For instance, high solid binders are more easily obtained with NMP as the solvent. Quite often, baked finishes yield coatings with outstanding mechanical and dielectric properties. NMP also aids rheological control: better flow and leveling -less cratering and pinholing. For these reasons, NMP has been shown to be highly effective in wire coating and other high temperature coating applications. NMP is also the preferred solvent for urethane dispersions and is an excellent coalescent for acrylic and styrene acrylic latexes.
Petrochemical Processing, NMP has been shown to have a selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics and sulfur-bearing gases. Due to its relative non-reactivity and high solvency, NMP finds wide applicability as an extraction solvent in lube oil processing as well as in natural and synthetic gas purification's.
Miscellaneous Solvent Applications, the excellent thermal and chemical stability of NMP enhances its utility as a solvent or co-solvent in many synthetic reaction systems. NMP shows selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics, and sulfur compounds. NMP can serve as a co-solvent with water, aromatic, chlorinated hydrocarbons, alcohols, glycol ethers, and ketones, etc.
More information of N-Methylpyrrolidone (NMP) please directly contact
Thai Poly Chemicals Co., Ltd. (TPCC)
Tel: 6634496284, 6634854888
Mobile: 66800160016
