ผู้เขียน หัวข้อ: วาล์วคืออะไร ? และประเภทอะไรบ้าง  (อ่าน 1098 ครั้ง)
pneutecthai
  • กระทู้: 94
    • อุปกรณ์นิวเมติกส์
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2023, 11:17:25 AM »
สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่าน ในวันนี้แอดมินจากทางร้าน Pneutecthai ของเราจะพามาเรียนรู้เรื่องราวคร่าว ๆ ของวาล์วกันนะคะ
วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของสสารจำพวก ของเหลว (liquid) หรือของไหล (fluid) เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ ตามความต้องการในใช้งาน โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดิน ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้สสารไหลในระดับที่ต้องการ เปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่าย ป้องกันการไหลย้อนกลับ ป้องกันไม่ให้สสารไหลมาผสมกัน ส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ
ปกติที่ตัววาล์วจะมีสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งานของวาล์ว (rated valve) ที่ตัวของวาล์วแต่ละตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของวาล์วมาใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยสัญลักษณ์นี้จะบอกระดับความดันใช้งานสูงสุด และประเภทของไหลที่ใช้งาน มีลักษณะสัญลักษณ์มาตรฐานระบุ ดังนี้
• S W G = Stream Working Pressure (ระบบไอน้ำ)
• W O G = Water Oil Gas (ระบบน้ำ, น้ำมัน, ก๊าซ)
• C W G = Cold Working Pressure (ระบบน้ำประปา)
วาล์ว (Valve) มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ?
วาล์ว แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่
• วาล์ว ตัดตอน (Isolating valves)
ปกติ ปิดสุด หรือ เปิดสุด
การใช้งานเพื่อตัดสสารต่าง ๆ ออกจากระบบ
• วาล์ว ควบคุม (Control valve)
ปกติ ปิดสุด, เปิดบางส่วน, เปิดสุด
การใช้งานเพื่อปรับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
การควบคุมนั้น สามารถออกแบบให้ควบคุมได้ทั้ง ความเร็ว, ความดัน, ปริมาณ
หรือ อุณหภูมิ
• วาล์ว กันกลับ (Check valve)
ปกติ ปิด หรือ เปิด
การใช้งาน เพื่อควบคุมทิศทางการไหล ยกตัวอย่างเช่นเดียวกับรถเดินทางเดียว
หรือ one way ไม่อนุญาตให้ไหลย้อนกลับได้
วาล์ว ควบคุมความดันสูงสุด (Maximum pressure control valves)
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
• Relief valve (รีลิฟ วาล์ว) เป็นวาล์วนิรภัยประเภทที่ใช้งานทั้งกับก๊าซและของเหลว โดยจะรักษาควบคุมความดันให้ได้ตามที่ตั้งเอาไว้ เช่น รีลีฟวาล์วของอุปกรณ์ ไฮดรอลิกปั้ม (hydraulic pumping system)
• Safety valve (เซฟตี้ วาล์ว) เป็นวาล์วนิรภัยที่ใช้กับ ก๊าซหรือไอน้ำเท่านั้น จะเริ่มเปิดเมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้ และจะเปิดเต็มที่เมื่อความดันสูงกว่าที่ตั้งไว้ 3% จากนั้น เมื่อความดันลดลงมาต่ำกว่า 3% จึงจะปิด
เป็นยังไงกันบ้างคะ? สำหรับเรื่องวาล์วที่แอดมินมา Pneutecthai นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ หวังกว่าลูกค้าทุก ๆ ท่านจะได้รับเกล็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในเรื่องวาล์วไม่มากก็น้อยนะคะ อ้อ! แอดมินลืมบอกไปว่า วาล์วชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีจำแนกได้อีกมากมายหลากหลายชื่อเรียกอีกนะคะ เอาไว้โอกาสถัดไป เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ
อ้างอิงจาก
www.pneumaticplace.com
