ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดด  (อ่าน 998 ครั้ง)
polychemicals888
  • กระทู้: 235
เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก
Mobile: 0861762992, 0824504888
Line ID: thaipoly888
Line ID: thaipolychemicals
คำค้นหาสินค้า
เรซินกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น, เรซินดูความชื้น
BY UDTPCC 11072023
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive
Antifoam desiccant granules
Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Anti-moisture masterbatch
Anti-moisture resin
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant masterbatch
Desiccant resin
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
MAP resin
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorbent resin
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisture absorber resin
Moisturized absorb plastic additive
Plastic defoaming additive
Plastic defoaming agent
Plastic defoaming granules
Plastic defoaming masterbatch
Plastic defoaming resin
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย
มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Advantages
Properties
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
More information of Desiccant masterbatch (Moisturized absorb plastic additive) for plastic, filler masterbatch, additive masterbatch, please contact Thai Poly Chemicals Company Limited, Thailand
