ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ด MAP, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture mas  (อ่าน 1053 ครั้ง)
Polychemicals777
  • กระทู้: 89
เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ด MAP, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic
Mobile: 0861762992, 0824504888
Line ID: thaipoly888
Line ID: thaipolychemicals
คำค้นหาสินค้า
เม็ดกันชื้น, สารกันชื้น, เม็ดกันความชื้น, สารกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น
BY PSTPCC 10072023
PRODUCT KEYWORD
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant masterbatch
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisturized absorb plastic additive
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Antioxidant Masterbatch, แอนตี้ออกซิแดนท์ มาสเตอร์แบทช์
Anti-slip Masterbatch, แอนตี้สลิป มาสเตอร์แบทช์
Anti-static Masterbatch, แอนตี้สเตติก มาสเตอร์แบทช์
Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนต มาสเตอร์แบทช์
Optical Brightener Masterbatch, เม็ดกัดขาว มาสเตอร์แบทช์
Purging Masterbatch, เม็ดล้างสกรู
Talcum Masterbatch, ทัลคัม มาสเตอร์แบทช์
UV Absorber Masterbatch, เม็ดป้องกันรังสียูวี
UV Stabilizer Masterbatch, ยูวี สเตบิไลเซอร์ มาสเตอร์แบทช์
White Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีขาว, เม็ดสีขาว
Black Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีดำ, เม็ดสีดำ
Color Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สี, เม็ดสี
Additive Masterbatch, แอดดิทีฟ มาสเตอร์แบทช์
Filler Masterbatch, ฟิลเลอร์ มาสเตอร์แบทช์
Advantages
Properties
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
More information of Desiccant masterbatch (Moisturized absorb plastic additive) for plastic, filler masterbatch, additive masterbatch, please contact Thai Poly Chemicals Company Limited, Thailand
