โปรโมชั่น ! ตู้เครื่องมือ เหล็ก 26-1/2นิ้ว (7ลิ้นชัก) #326027 TACTIX ตู้เครื่องมือเหล็ก 26-1/2นิ้ว (7ลิ้นชัก) รุ่นยอดนิยม ที่มาพร้อมกับเครื่องกับเครื่องช่าง 5ชุด สีสันสวยงาม ผลิตด้วยวัสดุเกรด A ล้อแข็งแรมรับน้ำหนักได้ดี มีระบบเบลค มีถาดเครื่องมือเสริมด้านข้าง เพื่อจัดเก็บครื่องมือ
คุณสมบัติ- ขนาด (68*46*85 cm)[/*]
- น้ำหนัก 60 kg. (เฉพาะตู้เครื่องมือ)[/*]
- ผลิตจากวัสดุ เกรด A[/*]
- แข็งแรงทนทาน สวยงาม[/*]
- ล้อรับน้ำหนักได้ดี เคลื่อย้ายง่าย มีระบบเบลค[/*]
- สมารถใช้งานร่วมกับรุ่น #32602 ได้[/*]
Product Description- All-steel contruction[/*]
- 68 W x 46 D x 85 H cm (26-1/2 x 18 x 32-1/2 in.)[/*]
- 0.146 cubic meters (8,847 cubic inches) capacity[/*]
- Net weight : 60 kg(132 lb)[/*]
- 7 drawers :[/*]
- 4pc - 60 W x 40.5 D 5 H cm (23-5/8 x 16 x 2 in.)[/*]
- 2pc - 60 W x 40.5 D 10 H cm (23-5/8 x 16 x 4 in.)[/*]
- 1pc - 60 W x 40.5 D 20 H cm (23-5/8 x 16 x 8 in.)[/*]
Promotion + Hand Tools 5 Set- #327501 4 PC Pliers Set (6942629214069)[/*]
- 160 mm (6 in.) diagonal plier[/*]
- 160 mm (6 in.) wire stripper[/*]
- 200 mm (8 in.) long nose plier[/*]
- 190 mm (7.5 in) linesman plier[/*]
- #327503 7 PC Wrench (6942629214083)[/*]
- 6,7,20,21,22,23 & 24 mm[/*]
- #327507 11 PC Screwdriver Set (6942629214120)[/*]
- PH - 3 pc #1 x 75 mm (3 in.),#2 x 38 mm (1-1/2"),#2 x 100 mm. (4 in.)[/*]
- Slot - 6 pc 3.0 x 75 mm (1/8 x3 in.), 6.0 x 100 mm(1/4 x 4 in.), 6.0 x 125 mm.(1/4 x 5 in.) &8.0 x150 (5/16 x 6 in.)[/*]
- 140 mmtester[/*]
- Low voltage tester[/*]
- #327508 23 PC 1/2 in. Dr.Soket Set (6942629214137)[/*]
- 19 pc 1/2 in.Dr.flank drive socket - 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,30 & 32 mm[/*]
- 1/2 in Dr.Ratchet handle[/*]
- 1/2 in Dr.125 mm (5 in.) & 250 mm (10 in.) extensions[/*]
- 1/2 in.Dr.Universal joint[/*]
- #327509 38 PC 1/4 in.Dr.Socket Set (6942629214144)[/*]
- 1/4 in.Dr.Spinner handle[/*]
- 1/4 in.Dr.Ratchet handle[/*]
- 1/4 in.Dr.Universal joint[/*]
- 1/4 in.Socket bit holder[/*]
- 3/8 Dr.to 1/4 Dr.Socket reducer[/*]
- 50 mm (2 in.) and 150 mm (6 in) extensions[/*]
- 10pc 1/4 in. Dr.Flank drive socket - 5,5.5,6,7,8,9,10,11,12 &13 mm[/*]
- 21pc 1/4 in. Dr.bit socket -[/*]
- Hex : 3,4,5,6,8 mm[/*]
- Torx : T10,T15,T20,T25,T30,T40[/*]
- PZ : #1,#2,#3, PH : #1,#2,#3[/*]
- Slot : 3,4,5.5,7 mm[/*]
#326027 68 cm (26-1/2 in.) 7-Drawer Wide Roll Away Tactixสั่งซื้อออนไลน์ : http://www.tactixthailand.com
