ผู้เขียน หัวข้อ: ความแตกต่างระหว่าง Switch กับ Hub  (อ่าน 507 ครั้ง)
P.CCTV_Chaiyaporn
  • กระทู้: 43
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 07:56:19 AM »
ไม่ว่าจะเป็น Switch หรือว่า Hub ทั้งคู่ต่างก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมอุปกรณ์เครือข่ายในระบบเข้าด้วยกัน หลายๆ คนคิดว่าอุปกรณ์สองประเภทนี้ที่แล้วก็คือตัวเดียวกัน แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทั้ง Switch และ Hub มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้มีหลายคนซื้อผิดซื้อถูกกันมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาอธิบายกันว่า Switch และ Hub คืออะไร และอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้ทำงานอย่างไร
ทำความรู้จักกับ Hub
Hub เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกันการจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน หรือส่งข้อมูลถึงกันได้จะต้องผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ ปัจจุบันฮับถูกเปรียบเทียบกับ Switch ซึ่งมีความสามารถสูงกว่าและถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณในระบบเครือข่าย เรียกว่าฮับตกกระป๋องไปแล้ว
การทำงานของ Hub
Hub ทำงานในระดับ Physical layer (layer 1) ถ้าเทียบใน OSI model เช่น repeter hub หน้าที่ของ Hub คือตัวอุปกรณ์จะทำสำเนาข้อมูลและส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครือข่าย ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เรียกว่าส่งข้อมูลไปทั้งหมด และถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติและจุดด้อยของฮับที่ควรทราบคือ เวลามีอุปกรณ์ใดส่งข้อมูลในเครือข่ายผ่านฮับอุปกรณ์อื่นๆจะต้องรอให้การส่งสมบูรณ์ก่อนเปรียบเทียบได้กับถนน One-Way ห้ามส่งข้อมูลสวนทางกันแต่มีข้อดีคือช่วยลดการเกิดการชนกันข้อมูลได้
ทำความรู้จักกับ Switch
Switch เป็นอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิค ทีเชื่ออุปกรณ์ network เข้าด้วยกัน โดยอาศัยสาย cable ต่อเข้ากับ port แต่ละอุปกรณ์ และยังสามารถจัดการเชื่อมต่อระหว่าง network ได้ อุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อเข้ากับ Switch จะได้รับ network address เป็นตัวบอกตัวตนของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้การส่งข้อมูล packet ไปถึงได้ถูกต้องและเจาะจง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ network
การทำงานของ Switch
Switch นั้นทำงานในระดับของ layer 2 ซึ่งเป็นการทำงานในระดับของ data-link layer ในกรณีของ ethernet นั้น ก็จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของ frame และพวก MAC , LLCswitch นั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการในการทำงานในลักษณะเดียวกับ อุปกรณ์จำพวก bridge ซึ่งจะมีหลักการทำงานก็คือจะส่งข้อมูลจาก port อันนึง ไปยังปลายทางที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นข้อมูลนั้นจะไม่ถูกส่งออกไปยัง port อื่นๆ ยกเว้นมีความจำเป็นในบางกรณี เช่น ข้อมูลที่ส่งกันไม่มีผู้รับที่เชื่อมต่ออยู่ใน switch ของตัวเอง หรือ ข้อมูลที่ต้องส่งนั้น เป้นข้อมูลที่ต้องส่งออกไปในลักษณะของ broadcast หรือ multicast
Hub VS Switch
อุปกรณ์ Switch กับ Hub
อุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมากจึงเป็นการยากที่จะแยกออก แต่ว่าเราสามารถแยกอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้จากลักษณะการทำงานของทั้งคู่ โดย Hub จะส่งข้อมูลที่เข้ามาไปยังทุกๆ พอร์ตของ Hub ยกเว้นพอร์ตที่ข้อมูลดังกล่าวเข้ามายัง Hub ในขณะที่ Switch จะทำการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต่อกับพอร์ตต่างๆ ทำให้ Switch ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุกๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น Hub เป็นเพียงตัวขยายสัญญาณข้อมูล (Repeater) เท่านั้น ในขณะที่ Switch จะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า, มีการเรียนรู้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, การตัดสินใจส่งข้อมูลออกไปพอร์ตใด สาเหตุที่ Switch สามารถทำงานเหล่านี้ได้เป็นเพราะว่าในตัวของ Switch มีพวก CPU, Memory, Disk อยู่ ไม่เหมือนกับ Hub ที่ไม่พวกอุปกรณ์ประมวลผลอยู่ในตัว
ลักษณะการทำงานของ Hub และ Switch
Switch Hub คืออะไร
ขอบอกก็เลยว่าในทางวิชาการเราไม่มีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Switch Hub จะมีเพียงแค่ Switch กับ Hub เท่านั้น แต่ว่ามีผู้ผลิตและผู้ขายหลายๆ แห่ง นำเอาคำนี้ไปเรียกกับ Switch และ Hub จนเป็นเรื่องปกติ อุปกรณ์ Switch หลายๆ ตัวก็ใช้คำเรียกกัน จนทำให้สับสนเวลาเราเลือกซื้อ หลายๆ ครั้ง Switch ที่เราซื้ออาจจะเป็น Hub แทนก็ได้ ดังนั้นก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะซื้อ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงกับการใช้งานในระบบของเรา
