ผู้เขียน หัวข้อ: ABS powder, เอบีเอสผง, ผงเอบีเอส, พลาสติกเอบีเอส ABS powder, เอบีเอสผง, ผงเอบีเ  (อ่าน 972 ครั้ง)
m.polychemicals
  • กระทู้: 58
นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
TAG: ABS powder, เอบีเอสผง, ผงเอบีเอส
Keyword: ABS, ABS GA800, ABS resin, ABS pellet, Plastic ABS, ABS plastic, Polymer ABS, ABS polymer, ABS powder, Powdered ABS, ABS copolymer, Acrylonitrile-butadiene-styrene, Acrylonitrile butadiene styrene, ABS จีเอ 800, เอบีเอส จีเอ 800, เม็ดพลาสติก เอบีเอส, เม็ดเอบีเอส, เอบีเอสเม็ด, ผงเอบีเอส, เอบีเอสผง, เอบีเอสเรซิ่น, เรซิ่นเอบีเอส, ผลิตเอบีเอส, จำหน่ายเอบีเอส, นำเข้าเอบีเอส, ส่งออกเอบีเอส, เอบีเอส โคโพลีเมอร์, เอบีเอส โคพอลิเมอร์, เอบีเอสโพลีเมอร์, เอบีเอสพอลีเมอร์
อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน, อะคริโลไนไตรล์บิวตะไดอีนสไตรีน
อะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีนสไตรีน, อะคริโลไนไทรล์บิวตะไดอีนสไตรีน
PRODUCT DESCRIPTION
ABS, also known as Acrylonitrile Butadiene Styrene, is a polymer that is composed of three different monomers. These components are acrylonitrile, butadiene, and styrene. The overall property of ABS plastic depends on the constituent proportion of the monomers. Each monomer is responsible for certain properties.
Acrylonitrile provides chemical and thermal stability.
Butadiene is responsible for increasing the toughness and impact strength
Styrene is the component that gives the plastic a nice and glossy finish.
An ABS plastic is manufactured using an emulsion process which involves the three components which are Acrylonitrile Butadiene and Styrene. When these monomers are put together, acrylonitrile develops a polar attraction with other molecules, thus making the polymer tough. Also, in the presence of butadiene, physical strength is added to the plastic thanks to a process commonly known as rubber toughening (Butadiene is actually rubber and not plastic). This process and method are commonly used for manufacturing ABS plastics; however, the proportion of the monomers can vary. By adding more Acrylonitrile for example the plastic will be stronger and tougher.
Main Applications for ABS plastics
ABS Plastics are extremely common and are used in various fields and domains such as:
Auto industry: large numbers of automobile parts are made out of either ABS Plastics or ABS alloys such as the Passat for example. The company Volkswagen uses around 11 KG of ABS plastics per vehicle. Not only that, other car manufacturers use ABS plastics to make decorative parts due to the glossy and shiny looks of the ABS plastics.
Household appliances: ABS plastics are used in everyday products such as kitchen utensils, printers, cleaners, computers, faxes, the shell of telephones, Musical instruments and many more.
ABS plastics are used in a wide range of applications thanks to the many benefits and advantages they have.
Advantages and disadvantages if ABS Plastics
Advantages of ABS Plastics
ABS is thermoplastic; that means it can be heated and cooled more than once, thus making ABS products recyclable.
ABS plastics have a high impact resistance.
ABS plastics have a high chemical resistance making them safe to use.
ABS products are considered to be great electrical insulants.
ABS plastics are easy to paint and glue.
ABS plastics are great at absorbing shock.
ABS plastics usually don’t cost much making them affordable for small companies.
ABS products are great at resisting heat and scratches.
ABS plastics have excellent ductility.
Since ABS plastic is easily manufactured, glued and painted it can be used in 3D printing and prototyping.
Limitations of ABS Plastics
Even though ABS plastic has lots of advantages and benefits that make it unique from the rest of the plastic materials; however, this does not mean that they are perfect. ABS plastics do actually have challenges and limitations such as:
Despite their high heat resistance, when exposed to an extremely high temperature such as an open fire, ABS may burst into intense flames.
ABS plastics are organic materials; therefore, when they are combusted, they will produce carbon monoxide and hydrogen cyanide which are considered to be toxic products.
ABS material can be damaged when exposed to sunlight for a long time.
Even though ABS may be considered to be a safe material, its use is actually limited when it comes to the food industry.
ABS GRADE, เม็ดพลาสติกเอบีเอส เกรดต่างๆที่บริษัทฯ จำหน่ายประกอบด้วย
ABS GA300, ABS GA400, ABS GA800, ABS GA850, ABS MH1
ABS SP100, ABS SP200, ABS KU200, ABS KU650, ABS KU901
ABS AN450R, ABS AP102, ABS SR101, ABS SR301, ABS SR401
เอบีเอส GA300, เอบีเอส GA400, เอบีเอส GA800, เอบีเอส GA850, เอบีเอส MH1
เอบีเอส SP100, เอบีเอส SP200, เอบีเอส KU200, เอบีเอส KU650, เอบีเอส KU901
เอบีเอส AN450R, เอบีเอส AP102, เอบีเอส SR101, เอบีเอส SR301, เอบีเอส SR401
รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC, พลาสติกวิศวกรรม ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่
ABS, Acrylonitrile-Butadiene-Styrene, อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน, เม็ดเม็ดพลาสติกเอบีเอส
ASA, Acrylate Styrene Acrylonitrile, อะคริเลต สไตรีน อะคริโลไนไตรล์, เอเอสเอ
Acrylic Resin, Acryerex Resin, อคริลิคเรซิ่น, อคริลิกเรซิ่น, เม็ดพลาสติกอคริลิค, เม็ดพลาสติกอคริลิก
BDS, Styrene Butadiene Copolymer, สไตรีน บิวทาไดอีนโคโพลีเมอร์, เม็ดบีดีเอส
HIPS, High Impact Polystyrene, โพลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง, เม็ดฮิปส์
Nylon 6, Polyamides, PA6, ไนลอน 6, โพลีเอไมด์, พีเอ 6, เม็ดไนลอน 6
Nylon 66, Polycaprolactam, PA66, ไนลอน 66, โพลีคาโปรแลคตัม, เม็ดไนลอน 66
Polybutylene Terephthalate, PBT, โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต, เม็ดพีบีที
Polycarbonate, PC, โพลีคาร์บอเนต, โพลีคาร์บอเนท, เม็ดพีซี
PC/ABS, PC ABS Compound, เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์, เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต
Polyacetal, POM, โพลีอะซีทัล, พอลีอะซีทัล, เม็ดปอม, เม็ดพีโอเอ็ม
Polymethyl Methacrylate, PMMA, โพลีเมทิลเมทาไครเลต, เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ
Polyoxymethylene, โพลีออกซีเมทิลีน, โพลีออกซีเมทธิลีน
Polyphenylene Ether, PPE, โพลีฟีนิลีนอีเทอร์, เม็ดพีพีอี
Polyphenylene Oxide, PPO, โพลีฟินิลีนออกไซด์, เม็ดพีพีโอ
Polyphenylene Sulfide, Polyphenylene Sulphide, PPS, โพลีฟินิลีนซัลไฟด์, เม็ดพีพีเอส
Polysulfone, Polysulphone, PSO, PSU, โพลีซัลโฟน, เม็ดพีเอสโอ, เม็ดพีเอสยู
Polyurethane, PU, โพลียูรีเทน, เม็ดพียู, เม็ดพลาสติกพียู
Thermoplastic Elastomer, TPE, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, เม็ดทีพีอี
รายการสินค้า COMMODITY PLASTIC, เม็ดพลาสติกพื้นฐาน ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่
Acrylonitrile Styrene, AS, SAN, อะคริโลไนไตรล์ สไตรีน, เอสเอเอ็น
Caprolactam, CPL, คาโปรแลคตัม, แคโพรแล็กแทม
Ethylene Vinylacetate, EVA, เอทิลีนไวนิลอาซีเตต, อีวีเอ
Ethylene Vinylacetate Emulsion, เอทิลีนไวนิลอาซีเตตอีมัลชัน, อีวีเออีมัลชัน
Hydrocarbon Resin, C5 Resin, C9 Resin, ไฮโดรคาร์บอนเรซิน, เรซิน C5, เรซิน C9
Petroleum Resin, ปิโตรเลียมเรซิน, Thermoplastic Resin, เทอร์โมพลาสติกเรซิน
Polyethylene, PE, โพลีเอทิลีน, โพลีเอทธิลีน, เม็ดพีอี, เอ็ชดีพีอี, แอลดีพีอี, แอลแอลดีพีอี, พีอี
High Density Polyethylene, HDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง, เอชดีพีอี
Low Density Polyethylene, LDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ, แอลดีพีอี
Linear Low Density Polyethylene, LLDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น, แอลแอลดีพีอี
Metallocene Polyethylene, mLLDPE, เมทัลโลซีนโพลีเอทิลีน, เอ็มแอลแอลดีพีอี
Polyethylene Terephthalate, PET, โพลีเอทิลีนเทเรพทาเลต, เม็ดพีอีที, เม็ดเพ็ท
Polyethylene Wax, PE wax, โพลีเอทิลีนแวกซ์, โพลีเอทธิลีนแวกซ์, พีอีแวกซ์
Polypropylene, PP, โพลีโพรพิลีน, โพลีโพรไพลีน, เม็ดพีพี, เม็ดโพลีโพรพิลีน, เม็ดโพลีโพรไพลีน
PP Homo, PP block, PP random, PP compound, เม็ดพลาสติกพีพี
PP Homopolymer, พีพี โฮโมโพลีเมอร์, พีพี โฮโมโพลิเมอร์
PP Block Copolymer, พีพี บล๊อกโคโพลิเมอร์, พีพี บล๊อกโคโพลีเมอร์
PP Random Copolymer, พีพี แรนดอม โคโพลิเมอร์, พีพี โคโพลิเมอร์แบบแรนดัม
PP Composite, พีพี คอมโพสิต, พีพี คอมโพสิท
PP Compound, พีพี คอมปาวน์ด, พีพี คอมปาวด์
Polystyrene, PS, โพลีสไตรีน, เม็ดพีเอส, เม็ดโฟมพีเอส
General Purpose Polystyrene, GPPS, โพลีสไตรีนสำหรับงานทั่วไป
High Impact Polystyrene, HIPS, โพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง
Polyvinyl Alcohol, PVA, PVAL, PVOH, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, พีวีเอ
Polyvinyl Acetate, PVAC, โพลีไวนิลอาซีเตต, พีวีเอซี
Polyvinyl Chloride, PVC Resin, โพลีไวนิลคลอไรด์, พีวีซีเรซิ่น, พีวีซีผง, ผงพีวีซี
PVC Dispersion, PVC Emulsion, พีวีซีเรซิ่น เกรดอีมัลชั่น, พีวีซีดิสเพอร์สชัน
PVC Paste Resin, PVC Plastisol, พีวีซีเพสต์เรซิ่น, พีวีซีพลาสติซอล, พีวีซีเหลว
PVC Suspension Grade, K58, K61, K66, K71, พีวีซีเรซิ่น เกรดซัลเพนชั่น
รายการสินค้าในกลุ่ม Monomer (โมโนเมอร์) ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Butyl Acrylate Monomer, BAM, บิวทิล อคริเลต โมโนเมอร์, บีเอเอ็ม โมโนเมอร์
Methyl Methacrylate Monomer, MMA, เมทิล เมทาไครเลต โมโนเมอร์, เอ็มเอ็มเอ โมโนเมอร์
Styrene Monomer, SA, สไตรีน โมโนเมอร์, เอสเอ โมโนเมอร์
Vinyl Acrylate Monomer, VAM, ไวนิล อคริเลตโมโนเมอร์, วีเอเอ็ม โมโนเมอร์
รายการสินค้าในกลุ่ม Isocyanate (ไอโซไซยาเนต) ที่บริษัท ฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่
Diisocyanate, ไดไอโซไซยาเนต, ไดไอโซไซยาเนท, น้ำยาโฟม
Isocyanate, ไอโซไซยาเนต, ไอโซไซยาเนท, โฟมดำ, น้ำยาโฟมดำ
Isocyanate Type 1, Isocyanate Type 2, Type 1 Isocyanate, Type 2 Isocyanate
Diphenylmethane Diisocyanate, ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต
MDI, Methylene Diisocyanate, MDI Solvent free, เมทีลีนไดไอโซไซยาเนต, เอ็มดีไอ
TDI, Toluene Diisocyanate, Supranate T80, โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต, ทีดีไอ
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม รายการเม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร. 034496284, 034854888, 0824504888, 0861762992
Other Plastic Resin, Please Contact TPCC Technical Sales, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
