ผู้เขียน หัวข้อ: สาระน่ารู้ ราคาแอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ที่ใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ มาแนะนำให้ความร  (อ่าน 630 ครั้ง)
108air1
  • กระทู้: 208
ราคาแอร์ทั้งหมดยี่ห้อ บางยี่ห้อราคาสูงมาก บางยี่ห้อราคาราคาต่ามาก ขนาด บีทียูเท่ากัน ราคาเกือบเท่าตัว ส่วนมากเราทำไมเลือกซื้อแอร์ที่ราคาสูง ก็เป็นวัฐจักรนะครับ แอร์ราคาสูง คุณภาพต้องดีแน้นอน วัสดุที่ใช้ผลิต ต้องมีความคงทนไม่เสียง่าย พูดง่ายๆ ของถูกไม่มีดี
เช่นบางยี่ ในท้องตลาดที่ผลิตในประเทศจีน บางยี่ห้อผลิตในประเทศไทย แค้นี้เราก็ รู้ของซื้อของขายที่ผลิตในประเทศจีน เป็นอย่างไร แต่เขาก็ผลิตออกมาให้กับผู้บริโภค ที่มีงบน้อย เงินน้อย ได้ใช้ ได้เลือกซื้อกันครับ
 เรามาเปรียเที่ยบ ราคาแอร์ ขนาด 12,000 บีทียูกันดูนะครับ ดุทุกยี่ห้อ เป็นแอร์เบอร์ 5 ว่าราคาเป็นอย่างไร จาก ราคาสูงสุด ถึงราคาต่ำสุดครับ ราคาทั่วไปที่วางขายตามท้องตลาด ผมยกตัวอย่างที่ร้าน 108air.com นะครับ
ราคาแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค 19,900 บาท ,ราคาแอร์ ไดกิ้น 18,500 บาท ,ราคาแอร์ มิตซูบิชิเฮฟวี้ดิวตี้ 18,400 บาท,ราคาแอร์แคร์เรีย 16,500 บาท,ราคาแอร์ไซโจ 15,700 บาท,ราคาแอร์พานาโซนิค 15,300 บาท,ราคาแอร์ซัมซุง 14,700 บาท,ราคาแอร์แอลจี 13,900 บาท ราคาแอร์ไฮเออร์ 12,800 บาท และนี้คือแอร์ชั้นนำที่นิยมสูงสุด ตาทท้องตลาด ให้เราเปรียบเทียบและเลือกซื้อนะครับ
 เทคนิคการผ่อน 0% ของราคาแอร์และราคาสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ผมเจอมากะตัวเอง เลยมาเล่าสู่กันฟังครับ ผมขอยกตัวอย่างราคาแอร์นะครับเพราะเข้าช่วงหน้าร้อนพอดี ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
ของร้านค้าการซื้อแอร์ ผ่อน 0 % เป็นเทคนิคของทางร้านค้าเท่านั้น ให้สังเกตดีๆ เขาตั้งราคาเขาจะสูงกว่าปกติ เช่น ราคาแอร์ daikin ขนาด 9,000 btu ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง 15,800 บ.
แต่ทางห้างขายราคาแอร์พร้อมติดตั้ง 17,500 บ.ผ่อน 0 % จำนวน 10 เดือน ลองสังเกตุดูดี ๆนะครับ ราคาแอร์ตามร้านค้าทั้่วไป ถ้าคุณซื้อด้วยเงินสด แต่ถ้าผ่อนผัน 0%ก็ต้องราคาแอร์ 15,800 ใช่มั้ยครับ
เพราะที่ทำเป็นดอกเบี้ย 0 % ได้ก็เพราะเขาบวกราคาไว้แล้ว เครื่องปรับอากาศ
 และอีก เหตุผลที่ทางห้างสรรพสินค้าไม่ชาร์จค่ารูดบัตรเครดิตเวลาซื้อแอร์ ก็เหตุผลไกล้เคียงกัน
การชาร์จค่าบัตรเครดิต สินค้าที่ห้างสรรพสินค้าจะไม่ชาร์จค่ารูดเพราะว่าได้บวกไปแล้ว ให้สังเกตราคาจะสูงกว่าปกติ ฉนั้น ท่านที่ต้องการซื้อ เครื่องปรับอากาศ หรือแอร์บ้านต้องตามให้ต้นพุทรา ร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้า
เหล่านี้ดี ๆจะได้ไม่เสียค่าโง่แล้วมาเจ็บใจที่หลัง ดังตัวอย่างราคาแอร์ที่ผมกล่าวมา ตรวจเช็ค รายละเอียด ราคาดี ๆนะครับจได้ไม่หลงกล กับยุทธวิธีการขาย
ปัจจุบันมนูษย์ หันมาดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกัน หันมาใช้ น้ำยา r410 หรือ r407 r32 แทนน้ำยา r22ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 เครื่องปรับอากาศ หรือพูดกันภาษาปากว่า แอร์ (อังกฤษ: Air conditioner) คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที่เพื่อจุดประสงค์อื่น เคหสถานในเขตศูนย์สูตรหรือเขตร้อนชื้นมักมีการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิให้หนาวเหน็บลง ตรงข้ามกับในเขตอบอุ่นหรือเขตขั้วโลกใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อาจเรียกว่า เครื่องทำความร้อน (heater) เครื่องปรับอากาศมีทั้งแบบตั้งพื้น ติดผนัง และแขวนเพดาน และแบบอื่น ๆที่มีขายตามท้องตลาด หลายๆ ยี่ห้อ ซึ้งแต่เดิม ใช้นำยาแอร์ r22 ซึ้งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดถาวะเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น ด้วยเหตุนี่มนุษย์ ได้คิดค้น น้ำยา r410,r407,r32 และอื่น เพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศ
 คุณสมบัติ ของนำยา r410 เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในเครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อ เป็นสารทำความเย็นแบบใหม่ หรือ hfc(ไฮโดรฟลูออดรคาร์บอน)ที่ไม่มีส่วนเจือปนของคลอรีน ซึ่งไม่ทำลายชั้นโอโซฯในชั้นบรรยากาศ มีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ไม่ติดไฟเหมาะกับเครื่องปรับอากาศ น้ำยา R410A เป็นน้ำยาที่เกิดจากน้ำยาสองชนิดมาผสมกัน เครื่องปรับอากาศ
 ข้อแตกต่าง ของน้ำยา r22 กับน้ำยา r410
1.r410 แรงดันสูงกว่า 1.6 เท่าของ r410 โดยเฉลาะถ้าคิดเป็นปอนด์ เทีบยกับน้ำยา r22 เท่ากับ 60-80 ปอนด์ น้ำยา r410 ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 120-140 ปอนด์
2.ท่อทองแดงหนากว่า เพราะแรงดันสูงกว่า ทำให้ประสิทธิ์ภาพทำความเย็นได้ดีกว่า
3.น้ำมันคอมเพลสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ต่างกัน น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ในระบบน้ำยา R22 จะเคลื่อนคลาดกันกับน้ำมันหล่อลื่นระบบน้ำยา R410A ทั้งสองชนิดใช้ทดแทนกันไม่ได้
4.เมื่อมีปัญหาน้ำยารั่วของ เครื่องปรับอากาศ เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเติมได้ถ้าเติมก็ทำให้ประสิทธิภาพความเย็นอ่อนลง และจมีปัญหาตามมาภายหลัง
 อธิบาย ง่ายพอเข้าใจนะครับ ซึ่งในบทความต่อไป จะมาอธิบาย ถึงการผลิตเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาเลิกผลิต เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้น้ำยา r22 และเลิกใช้น้ำยา r22 เมื่อไหรตามสนธิสัญญา ขอบคุณครับ
ราคาแอร์บ้าน ยี่ห้อชั้นนำ ตามท้องตลาด ในเมืองไทย ราคาเครื่องปรับอากาศ
ราคาแอร์ MITSIBISHI ELECTRIC
Model (รุ่น) บีทียู ราคาติดตั้ง
 MS-GK09VA 9,000 16,900
 MS-GK13VA 13,000 19,500
MS-GK15VA 15,000 21,900
 MS-GJ18VA 18,000 28,300
 MS-GJ24VA 24,000 40,300
ราคาแอร์ DAIKIN
 FTM09NV2S 8,900 15,900
FTM13NV2S 12,700 18,900
 FTM15NV2S 14,400 22,200
 FTM18NV2S 18,090 26,300
 FTM24NV2S 22,530 33,900
 FTM28NV2S 24,500 36,300
ราคาแอร์ MITSIBISHI HEAVY
SRK10CR-S 9000 15,900
SRK13CR-S 13,000 18,600
SRK19CR-S 18,000 28,400
SRK24CR-S 24,000 38,300
ราคาแอร์ Carrier
42TSN010 8,738 14,500
42TSN012 13,090 16,900
42TSN018 17,536 23,900
42TSN025 22,954 33,200
ราคาแอร์ Panasonic
CS-PC09QKT 9,000 13,300
 CS-PC12QKT 12,000 16,200
CS-PC18QKT 18,000 23,400
CS-PC24QKT 24,000 28,200
ราคาแอร์ TOSHIBA
RAS-10N3AX-T#5 8,775 15,300
 RAS-13N3AX-T#5 12,110 18,300
RAS-18N3AX-T#5 17,363 25,000
RAS-25N3AX-T#5 23,060 34,500
Tags : ราคาแอร์บ้าน,เครื่องปรับอากาศ,ราคาเครื่องปรับอากาศ
