ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องวัด TDS Blue  (อ่าน 533 ครั้ง)
ttads2522
เครื่องวัด TDS Blue
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2018, 03:46:32 AM »
เครื่องวัด TDS Blue
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS (Total Dissolved solids)
เครื่อง วัดคุณภาพน้ำใช้สำหรับวัดปริมาณสารละลายรวมที่ละลายอยู่ในน้ำ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับวัดคุณภาพน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำหยอดเหรียญ สระว่ายน้ำ สปา วัดตู้ปลา หรืออาหาร
  • Total Dissolved Solids(TDS) เครื่องตรวจเช็คค่าน้ำ
  • Water Electolisis(WE สี่ขา) ไส้กรองเครื่องกรองน้ำทุกชนิด ทั้งเครื่องในบ้านและหยอดเหรียญ
  • อุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องกรองน้ำทุกชนิดและตัวเครื่องกรองน้ำราคาถูกคุณภาพดี
  • Total Dissolved Solids (TDS)คือของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำซึ่งตาเปล่าไม่สามารถมองเห็น เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีหน่วยวัดเป็น มก./ลิตร (PPM)TDSมากแสดงว่าน้ำมีสารละลายแปลกปลอมมาก
  • ขอบเขต 0-999 PPM ( mg/l)
  • การละลาย 1 PPM
  • ความแม่นยำ 5 PPM
  • ค่าหันเห +/-2%
  • อุณหภูมิทดแทน 5-50 C
  • อุหภูมิสิ่งแวดล้อม 5-50 C
  • ถ่าน 4x 1.4 V Aalkaline
  • อายุการใช้งาน 1,000 ชั่วโมง
  • ขนาด 15.5 x 3.1 x 2.3 ซม.
  • น้ำหนัก 76.5 กรัม
  • ปากกาวัดค่าPH Meter ราคา 2,700 บาท
  • จำหน่ายWater electro lysis (WE.ตัวเล็ก) สี่ขาราคา 400 บาท
  • จำหน่ายWater electro lysis (WE.ตัวใหญ่จับเวลาได้) สี่ขาราคา 800 บาท
  • ปากกา PH METER ราคา 2700 บาท
  • ปากกา EC meter วัดค่าประจุไฟฟ้า ราคา 3500 บาท
  • ปากกา ORP meter ราคา 3500 บาท
  • เครื่องแยกสารในน้ำ ทำให้มองเห็นชัดได้ว่าน้ำที่สะอาดป็นอย่างไร
  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครี่องวัด เครื่องวัดค่าพี-เอช เครื่องวัดกรดด่าง
  • เครื่อง วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำหรือ pH ชนิดเครื่องพกพาคล้ายปากกาพกติดกระเป้าเสื้อได้ สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง หรือสำหรับต้นไม้บางชนิดที่ใช้วัดค่าน้ำก่อนที่จะรดน้ำ ค่าpH เป็นตัวเลขจาก1-14 ค่าที่เป็นกลางคือ 7 ต่ำกว่า 7 เป็นกรด สูงกว่า 7 เป็นด่าง ค่าที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาคือ 7.5-8 คือเป็นด่างอ่อนๆ วิธีแก้ถ้าเป็นกรดให้ใส่สารที่เป็นด่างเช่นปูนขาว ถ้าเป็นด่างให้ใส่สารที่เป็นกรด
  • ปากกาวัดค่า EC
  • ORP ย่อมาจาก Oxidation Reduction Potential แสดงถึงความสามารถของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) วัดโดยเครื่อง ORP Meter ผลที่ได้จะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ แต่ถ้าค่ายิ่งติดลบมากยิ่งดี คุณสมบัติของ ORP คือ จะแสดงถึงจำนวนอิเลคตรอนประจุลบที่อยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานที่จะนำไปใช้ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ เพราะตัวอิเลคตรอนเองจะมีประจุไฟฟ้าลบ (Negative Electrical Charge) ซึ่งจะทำให้อนุมูลอิสระหมดสภาพทันที จากข้อมูลของการวิจัย ได้หาค่า ORP ของน้ำดื่มแหล่งต่างๆ พบว่า น้ำแร่จะมีค่า ORP อยู่ระหว่าง -250 ถึง +200 mV น้ำประปา มีค่า ORP +400 ถ้าค่าต่ำ แสดงว่ามีอิเลคตรอนออกมาจากเซลล์ปกติโดยเจ้าตัวร้าย ที่ชื่ออนุมุลอิสระ และหยุดปฏิกิรกยาลูกโซ่ได้ ถ้าน้ำที่มีค่าโออาร์พีเป็นบวก เช่น +700 mV ถึง +800 mV จะไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค แต่ดีมากสำหรับสระว่ายน้ำหรือสปา เพราะการที่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงคุณสมบัติออกซิเดชั่น จะช่วยทำให้สารฆ่าเชื้อโรค (Sanitizer) เช่น คลอรีน ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะต้องควบคุมน้ำให้มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมอีก ด้วย เพราะถ้าค่า ORP เป็นบวกมาก จะทำให้ค่า pH ลดลง (คือ มีฤทธิ์กรดแรงขึ้น)
  • คลอรีน ใช้ในสระว่ายน้ำที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก จึงมี โอกาสปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์จากร่างกายของผู้มาใช้บริการ ค่อนข้างมากด้วย ได้มีการนำสารประกอบคลอรีนมาใส่ในสระว่าย น้ำเพื่อฆ่าจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งนี้ปริมาณคลอรีนในสระ ว่ายน้ำ ที่ใช้จะมีปริมาณ 0.6 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน แต่ในปัจจุบันผู้ดูแล สระว่ายน้ำได้นำคลอรีนมาใส่ในปริมาณมากเกินไป หรือนำสารประกอบคลอรีนอื่น ๆ มาใช้ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้บริการได้ง่าย
  • มิเตอร์วัดความกระด้างของน้ำ (Hardness Water Meter)
สนใจดูข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ เช่น
  • ในดิน - มิเตอร์วัดความชื้น กรด-ด่าง(PH) ความสมบูรณ์ของดิน
  • ในน้ำ - มิเตอร์วัดค่า PPM / EC / CF / TDS / PH / ORP / Hardness / Salinity / Chlorine
  • ในอากาศ - มิเตอร์วัดค่าความชื้น, อุณหภูมิในอากาศ, Dew Point
  • มิเตอร์ อื่น ๆ - มิเตอร์วัดความชื้นในเมล็ดพืชผลทางการเกษตร, มิเตอร์วัดปริมาณน้ำตาล แอลกอฮอล์ น้ำผึ้ง, มิเตอร์วัดความชื้นในวัสดุ, มิเตอร์วัดระยะทาง, มิเตอร์วัดค่าแสงสว่าง
  • Electric conductivity (EC) ความเข้มข้นของสารละลาย วัดค่าความเค็ม
  • เครื่อง วัดค่าการนำไฟฟ้า Electrical Conductivity meter เป็นอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าในของเหลว ส่วนใหญ่วัดในน้ำ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพืชที่ไม่ต้องใช้ดิน อุตสาหกรรมทั่วไป ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืออื่น ๆ เช่น การตรวจวัดความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ สปา บ่อเลี้ยงปลา ตู้ปลา ฯลฯ EC meter นั้นตรวจวัดค่า TDS(The total weight of all solid เช่น เกลือแร่ โลหะหนักที่ละลายในน้ำ เป็นต้น)ค่า TDS ที่น้อยหมายถึงความสะอาดของน้ำที่มาก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าบางรุ่นมีระบบ ATC (Automatic temperature Compensation) บางรุ่นวัดอุณหภูมิได้ บางรุ่นวัดอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮน์ ซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน เพราะค่าการนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิของสารละลายที่วัดเปลี่ยนไป หน่วยของค่าการนำไฟฟ้าโดยทั่วไปคือ millisiemens per centimeter(ms/cm) ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 0.0 - 19.99 ms/cm หรือถ้าวัดเป็น microsiemens per centimeter ค่าจะอยู่ในช่วง 0.0 - 1999 เป็นต้น ส่วนค่า TDS จะมีหน่วยเป็น ppm(part per millions) หรือ ppt เป็นต้น
PH กรด ด่าง
PH meter เป็นเครื่องวัดอีกชนิดหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย(ของ เหลว) จัดเป็นโวลต์มิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในหลาย ๆ ภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครัวเรือน ฯลฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือหัว Probe และ ตัวเครื่อง ซึ่งประกอบติดกัน
หลัก การทำงานคือ ปลายหัว Probe ที่เป็นกระเปาะแก้วจะวัด activity ของไฮโดรเจนไอออน ซึ่งปลายกระเปาะแก้วที่วัดจะเกิดความต่างศักย์ประมาณ 0.06 โวลต์ต่อ PH ที่วัดได้หนึ่งหน่วยและจะแปลงค่าเป็นตัวเลขให้อ่านค่าได้ต่อไป PH ที่มากกว่า 7 บ่งบอกถึงความเป็นเบส แต่ถ้าน้อยกว่า 7 บอกถึงความเป็นกรด PH meter การใช้ PH meter ไม่มีอะไรยุ่งยาก แค่จุ่มลงไปในสารละลายของเหลวที่เราต้องการวัดค่าความเป็นกรดเบส แล้วอ่านค่าได้เลย ส่วนใหญ่ PH meter จะใช้ถ่านแบตเตอร์รี่เล็ก ๆ เป็นแหล่งให้พลังงาน PH meter สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้เหมือนกัน เช่น การตัดสินใจเปลี่ยนถ่านน้ำในตู้ปลา หรือบ่อเลี้ยงปลา เพราะสภาพแวดล้อมของปลาคือน้ำ ปลาขับถ่ายของเสีย และบริโภคอาหารในน้ำที่มันอาศัยอยู่ในเวลาเดียวกัน และทุก ๆ วัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนถ่ายน้ำในตู้ปลาบางครั้งเราอาศัยการกะเวลาอาจ จะไม่แม่นยำเสมอถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนน้ำช้าไปโดยที่สิ่งแวดล้อมของปลา เปลี่ยนไปมาก ๆ อาจจะมีผลต่อสัตว์น้ำได้ หรือแม้แต่การถ่ายน้ำใหม่ให้ปลาในบ่อเลี้ยงโดยระบายมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ก็ควรจะวัดค่าด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาสูงการสูญเสียอาจจะมีมากถ้า PH ของน้ำไม่เหมาะสม ด้วย ระบบ ATC นั้นคือระบบที่จะปรับค่าที่อ่านได้จากเครื่องให้เหมาะสมหรือสัมพันธ์กับ อุณหภูมิของสารละลายที่วัดได้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่น สารละลายมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสซึ่งอ่านค่า PH ได้ 7 จะอ่านค่า PH ได้ 7.08 ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรืออ่านค่า PH ได้ 6.98 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสทั้งที่เป็นสารละลายเดียวกัน
Total Dissolved Solids (TDS) คือของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งตาเปล่าไม่สามารถมองเห็น เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีหน่วยวัดเป็น มก.
TDS Meter อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม, ตรวจสอบมาตรฐานน้ำเสีย, เช็คฟิลเตอร์ของเครื่องกรองน้ำ การปลูกพืช Hydroponics, อควาเลี่ยม อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ และอื่น ๆ อีกมาก
เหตุผล ต่อไปนี้จะบอกว่าทำไมต้องทดสอบค่า TDS (Total Dissolve Solution = ปริมาณสารแขวนลอย (ซึ่งตาเปล่ามองไม่เห็น) ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำ
  • รส ชาติ/สุขภาพ น้ำที่มีรสชาติแปลก ๆ เช่น เค็ม, ขม หรือเหมือนมีโลหะผสมอยู่ เมื่อวัดหาค่า TDS มักจะได้ค่าที่สูงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ คำแนะนำของ EPA แนะนำค่า TDS สูงสุดในน้ำไม่ควรเกิน 500 มก./ลิตร (500ppm.)
  • ทดสอบ คุณสมบัติของฟิลเตอร์เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการกรองมีคุณภาพสูง หรือเพื่อตรวจดูว่าควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ได้หรือยัง
  • ค่า TDS จะบอกค่าความกระด้างของน้ำได้ ซึ่งความกระด้างของน้ำเป็นสาเหตุของการก่อตัวของหินปูนในท่อ หรือตามวาล์ว
  • ใน การเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับของแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำควรจะมีค่าเท่ากับที่ อยู่ตามธรรมชาติของมัน การตรวจระดับ TDS และ PH ในน้ำจะมีความสำคัญมาก
  • การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ การวัดค่า TDS เป็นการวัดปริมาณสารอาหารทั้งหมดในสารละลายที่ดีที่สุด โดยการวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ย สามารถเทียบค่าได้ดังนี้
  • 1 ms/cm = 700 ppm
  • 1.5 ms/cm = 1,050 ppm
  • 2 ms/cm = 1,400 ppm
  • 2.5 ms/cm = 1,750 ppm
  • 3 ms/cm = 2,100 ppm
  • 3.5 ms/cm = 2,450 ppm
  • 4 ms/cm = 2,800 ppm
  • 4.5 ms/cm = 3,150 ppm
  • 5 ms/cm = 3,500 ppm
ความ เข้มข้นรวมของธาตุในสารละลาย ธาตุอาหารควรอยู่ระหว่าง 1,000 ppm และ 1,500 ppm ซึ่งแรงดันออสโมติก ( Osmotic Pressure ) ในขบวนการการดูดซึมของรากจะทำงานได้ดี หรือค่า EC ควรจะมีค่าเท่ากับ 1.5 หรือ 2.0 mS/CM อย่างไรก็ดีสำหรับพืชบางชนิดอาจเหมาะสมกับค่า EC ที่มากหรือน้อยกว่า 1.5 ถึง 2 mS/CM ก็ได้โดยทั่วไปค่า TDS ที่เกินกว่า 2,800 ppm หรือ 4.0 mS/CM อาจส่งผลให้พืชร่วงโรย เหี่ยวแห้ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชและทำให้ผลปริแตก ดังนั้นการทราบค่า EC ที่พืชแต่ละชนิดต้องการจึงมีความสำคัญมาก
  • สระว่ายน้ำ และสปา การวัดระดับ TDS จะช่วยควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาเรื้อรังได้
    Features
  • ผลิตภายใต้ advanced microprocessor technology ประสิทธิภาพ และความเที่ยงตรงสูง
  • สามารถบันทึกค่าการวัดทำให้สะดวกในการอ่าน และจดบันทึก
  • ปิดอัตโนมัติถ้าไม่ได้ใช้งานเกิน 10 นาที
  • ช่วงค่าการวัด 0 - 9990 ppm.
  • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย
Specification
  • ช่วงค่าการวัด : 0 - 9990 ppm (mg/L)
  • ความละเอียด : 1 ppm (0-999 ppm); 10 ppm (1000-9990 ppm)
  • ความถูกต้อง: +/- 3%
  • แบตเตอรี่ : 2 x 1.5V button cell batteries (included)
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : ประมาณ 1000 ชั่วโมง
  • ขนาด : 15.5 x 3.1 x 2.3 ซม. (6.1 x 1.25 x 1 นิ้ว)
องค์ประกอบสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์ แบคทีเรียและเชื้อโรค
สีของน้ำสารมลพิษผลต่อร่างกาย
สีส้ม
ออกไซด์ของเหล็ก
พิษต่อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับ Metabolism
สีเขียว
ออกไซด์ของทองแดง คลอรีน
ไต, ระบบประสาท, สารก่อมะเร็ง
สีน้ำเงิน
ฟอสฟอรัส, ยาฆ่าแมลง Aluminate sulphate
ไต, ระบบประสาท, ตับ
สีเทา - ดำ
ปรอท, ตะกั่ว, โลหะหนัก แคลเซียม, แมกนีเซียมไดออกไซด์สังกะสี
ไต, ระบบประสาท, ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง นิ่ว ตับ ระบบประสาท
สีเทา - ดำ
อะลูมิเนียม สารหนู ยาง แร่ไยหิน
ไต, ระบบประสาท, สารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง แบคทีเรีย,เชื้อไวรัส สารก่อมะเร็ง
    วิธีการจัดส่งสินค้า
    บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง
    • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
    • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
    • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
    + ดูเพิ่ม
    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรงงานผลิดน้ำดื่ม
    เครดิตบทความจาก : http://pure-water-filter.lnwshop.com/manage/inventory/product/53/
    Tags : ชุดน้ำยาทดสอบ,ผลิดน้ำดื่ม
