ซีลยางทนความร้อน ตัว Uรายละเอียด
ยางซีล ตัว U ทนความร้อนสูงนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในการติดขอบ เข้า มุม เพื่อ รองรับแรงกระแทกและ การรั้วซึม ผ่านของรั้ว แก๊ส สารเคมี หรือสิ่งที่ต้องการ ซีลยางทนความร้อนตัว ยู เป็นตัวป้องกันเพื่อความปลอดภัยหรือ เพื่อลด เสียง หรือกันการ ขัด ถู เสียกสีจากหน้าที่ในระบบการทำงาน ซึ่งยางซีลนั่น ยังแบ่งเกรด ได้อีกหลากหลาย ชนิด ที่มีคุณสมบัติเป็นเนื้อยาง NR,CR,EPDM,NBR,Silicone เพื่อแต่ละชนิดในวัตถุดิบที่ผลิต จะมีความแตกต่างกัน เมื่อคัด วัตถุดิบเนื้อยางได้จะต้องมีการทำแม่พิมพ์ ทำโมนตัวยู เพื่อทำเป็น ซีลยางทนความร้อน เพื่อนำมาไหลเพื่อทำ ยางตัว ยู ประเภทนี้ที่ ลูกค้า
ซีลยางทนความร้อน ตัว U- ยางซีลทนความร้อน ทนกระแทก Impact Resistant Heat Resistant Seals Rubberยางซีลทนความร้อน ลดแรงกระแทก Reduce Force Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันน้ำ water Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันเครื่อง Engine Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ฟู้ดเกรด Food Grade / FDA Approved
- ยางซีลทนความร้อน กันแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ลดแรงกระแทก Reduce Force Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนควัน Fume Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนแรงเสียดสี Friction Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันแรงเสียดสี Friction Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ลดเสียงรบกวน Noise Reduction Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันด่าง Alkali Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันเครื่อง Engine Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนกรด Acid Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนด่าง Alkali Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนการเสื่อมสภาพ Deterioration Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันการเสื่อมสภาพ Deterioration Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน ทนแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
- ยางซีลทนความร้อน กันลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
ซีลยางทนความร้อน ตัว Uติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่
Mobile : 095 - 206 - 8185
E:mail : contacteurober@gmail.com
เว็บไซต์ : www.industryrubber.space
ที่อยู่ ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
http://www.industryrubber.space
