ผู้เขียน หัวข้อ: ซีลยางทนความร้อน ห้องอบหลังคลอด  (อ่าน 857 ครั้ง)
euroberweb
  • กระทู้: 36
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2018, 01:58:22 AM »
รายละเอียด
      พร้อมส่งสินค้าด้านซีลยาง ปะเก็นยาง ทนความร้อน ทุกประเภทที่ใช้งานได้ความร้อนความเย็นน้ำสารเคมีทุกประเภทได้ยังพร้อมรับงานสั่งทำตามแบบแม่พิมพ์การสั่งผลิตที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งานที่มีความร้อนและสารเคมีที่แตกต่างที่ต้องพึ่งพาสายตัวชนิดของเชื้อราที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพื้นยางทนความร้อนประเภทต่างๆและยังสามารถรับทำตามแบบที่ลูกค้า  พร้อมส่งมอบให้แก่ทางเรา แม้แต่ในด้านการแพทย์ หรือโรงพยาบาล หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านนี้ยังมีการเลือกใช้ ซีลยางทนความร้อน ความเย็น สารเคมี ที่มีคุณสมบัติ ในเรื่อง สัมผัสอาหาร และยังเป็นยางที่ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรือสัมผัส ที่เป็นยาง Silicone จึงมีการนำไปใช้ร่วมกับเด็กทารกในห้องอบหลังคลอดได้ ทำให้หมดปัญหา หมดห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อ ทารกหรือเด็กแรกเกิด กับบุตรหลาน หรือตัวท่าน
-  ยางซีลทนความร้อน ทนกระแทก Impact Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแรงเสียดสี Friction Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันแรงเสียดสี Friction Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ลดเสียงรบกวน Noise Reduction Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ลดแรงกระแทก Reduce Force Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำ water Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันกระแทก Impact Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันกรด Acid Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันเครื่อง Engine Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำ water Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันซึม Leak Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมัน Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมัน Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Resistant Heat Resistant
-  ยางซีลทนความร้อน สัมผัสอาหาร Food Contact
-  ยางซีลทนความร้อน ฟู้ดเกรด Food Grade / FDA Approved
-  ยางซีลทนความร้อน กันแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนกรด Acid Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันเครื่อง Engine Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนการเสื่อมสภาพ Deterioration Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  กันแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันการเสื่อมสภาพ Deterioration Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน
-  ยางซีลทนความร้อน กันลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนควัน Fume Resistant Heat Resistant Seals Rubber
ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่
Mobile : 095 - 206 - 8185
E:mail : contacteurober@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.promoteweb.space
ที่อยู่ ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
