ผู้เขียน หัวข้อ: ซีลยางทนความร้อน ฟองน้ำ  (อ่าน 969 ครั้ง)
A-proeurober
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 05:58:20 AM »
   รายละเอียด
    ยางฟองน้ำ มีข้อมูลหลักหลาย รูปแบบในการใช้งาน จึงต้องแบ่งแยกประเภท ในรูปแบบต่างเพื่อให้ตรงตามจุด ประสงค์ของการทำงาน ที่ต้องการ ซีลยางฟองน้ำทนความร้อน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้งาน ไม่ว่าจะธุรกิจ ใหญ่ เล็ก อุตสาหกรรม หนักเบา อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของ ความร้อน ในหน้าที่การทำงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่นอกจากความร้อน ที่จำเป็นต้องใช้งาน ด้านซีลยางฟองน้ำ ทนความร้อน ประเภทต่างๆ NR,NBR,CR,EPDN, และชนิดพิเศษ Silicone ที่เป็นยาง Food grade ที่เป็น ชนิดสัมผัสอาหารได้ ไม่ก่อรังสี ว่าว่าจะเจอความร้อน
อากาศที่สัมผัส ไม่ว่าการสูดดม การสัมผัส ทางการกระจายตัวจากรังสีในตัวยางที่แพร่รังสีได้ เมื่อเจอ ปัจจัยต่างๆ
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมัน Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำ water Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Resistant Heat Resistant
-  ยางซีลทนความร้อน กันแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนกระแทก Impact Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน สัมผัสอาหาร Food Contact
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ลดเสียงรบกวน Noise Reduction Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันเครื่อง Engine Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ลดแรงกระแทก Reduce Force Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำ water Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันกระแทก Impact Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันกรด Acid Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนควัน Fume Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันแรงเสียดสี Friction Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนสภาพแวดล้อม Environment Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนลามไฟ Flame Retardant Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแรงฉีกขาด Tear Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมันพืช Vegetable Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันซึม Leak Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันน้ำมัน Oil Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ฟู้ดเกรด Food Grade / FDA Approved
-  ยางซีลทนความร้อน กันแสงแดด Sunlight Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันสารเคมี Chemicals Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน ทนการเสื่อมสภาพ Deterioration Resistant Heat Resistant Seals Rubber
-  ยางซีลทนความร้อน กันแรงดัน Pressure Resistant Heat Resistant Seals Rubber
ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่
Mobile : 095 - 206 - 8185
E:mail : contacteurober@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.industryrubber.space
ที่อยู่ ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
