ผู้เขียน หัวข้อ: ไนลอน 6, เม็ดไนลอน 6, Nylon 6, PA6, Polyamide 6, ไนลอนเรซิน, Nylon resin, พลาสติ  (อ่าน 2340 ครั้ง)
polychemicals888
  • กระทู้: 262
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศวกรรม
ไนลอน 6, เม็ดไนลอน 6, Nylon 6, PA6, Polyamide 6, ไนลอนเรซิน, Nylon resin, พลาสติกวิศวกรรม
ไนลอน 66, เม็ดไนลอน 66, Nylon 66, PA66, Polyamide 66, โพลีคาโปรแลคตัม, Polycaprolactam
โทร. 034496284, 034854888, 0824504888, 0861762992, 0868850111
Keyword, ไนลอน 6, เม็ดไนลอน 6, ไนลอนซิกส์, เม็ดไนลอนซิกส์, Nylon 6, PA6, PA 6, Polyamide 6, โพลีเอไมด์ 6, โพลีเอมีด 6, เม็ดโพลีเอไมด์ 6, เม็ดโพลีเอมีด 6, พลาสติกวิศวกรรม, Engineering Plastic, เม็ดพลาสติก, Plastic Resin, ไนลอนเรซิน, Nylon Resin, UBE, DuPont, Zytel, UBE Nylon, DuPont Nylon, Zytel Nylon, โพลีคาโปรแลคตัม, Polycaprolactam, PCL resin
ข้อมูลเม็ดไนลอน, เม็ดพลาสติกประเภทไนล่อน, เม็ดไนล่อน, เม็ดพลาสติกประเภทไนลอน, เม็ดไนลอน, จัดอยู่ในกลุ่ม พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) ที่มีคุณสมบัติเหนียวเป็นพิเศษ ทนความร้อนและน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม เม็ดพลาสติกประเภทไนล่อน ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในการผลิต ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร รวมทั้งชิ้นส่วนพลาสติกวิศกรรมอื่นๆ
NYLON RESIN, Nylon enjoys recognition and usage in households every day. In part, this is due to its invention in 1935 as a “miracle fiber” for women’s stockings, an application in which it’s still used today. Nylon is also common in durable fabrics (think tents, sports uniforms, and parachutes) and in parts that make the engine compartments of vehicles run smoothly. Nylon is a synthetic thermoplastic linear polyamide known for its strength, temperature resilience and chemical compatibility. Today, in addition to fortifying a wealth of consumer goods, Nylon is becoming a popular replacement for aluminum, steel, bronze, brass, wood and rubber in engineering applications. Nylon Parts - Properties & Common Applications, Nylon can be injection molded or machined into highly precise parts. Here are the properties that have kept this material relevant for nearly a century. Excellent Wear Resistance: Nylon is one of the most popular plastics in the world as a bearing and wear material, due to its ability to resist wear, vibration and abrasion. High Tensile Strength & Modulus of Elasticity: Unfilled Nylon 6 has tensile strength of 12,000 psi and tensile modulus of 400,000 psi. High Impact Resistance: Excellent impact resistance has made Nylon useful in points of impact in furniture as well as more severe applications. High Chemical Resistance: Nylon resists a variety of chemicals, oxidizing agents, dilute acids and alkalies that cause many metals to fail. Relatively Light Weight: Nylon is approximately 1/7 the weight of cast iron, 1/8 the weight of bronze, and ½ the weight of aluminum. This is a drastic difference that creates exciting possibilities mechanically and economically. Common Nylon parts include bearings, wear pads, washers, bushings, sprockets, tubes and more. Highly machinable and available in a variety of grades, Nylon could be the key to improving your operation
รายการสินค้า ENGINEERING PLASTIC, พลาสติกวิศวกรรม อื่นๆ ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่
ABS, Acrylonitrile-Butadiene-Styrene, อคริโลไนไตรล์บิวตะไดอีนสไตรีน, เม็ดเอบีเอส
BDS, Styrene Butadiene Copolymer, สไตรีนบิวตะไดอีนโคโพลีเมอร์, เม็ดบีดีเอส
HIPS, High Impact Polystyrene, โพลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง, เม็ดฮิปส์
Nylon 6, Polyamides, PA6, ไนลอน6, โพลีเอไมด์ 6, โฑลีเอมีด 6, พีเอ 6, เม็ดไนลอน 6
Nylon 66, Polycaprolactam, PA66, ไนลอน66, โพลีคาโปรแลคตัม, เม็ดไนลอน66
Polybutylene Terephthalate, PBT, โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต, เม็ดพีบีที
Polycarbonate, PC, โพลีคาร์บอเนต, โพลีคาร์บอเนท, เม็ดพีซี
PC/ABS, PC ABS Compound, เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์
Polyacetal, POM, โพลีอะซีทัล, พอลีอะซีทัล, เม็ดปอม, เม็ดพีโอเอ็ม
Polymethyl Methacrylate, PMMA, โพลีเมทิลเมทาไครเลต, เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ
Polyoxymethylene, โพลีออกซีเมทิลีน, โพลีออกซีเมทธิลีน
Polyphenylene Ether, PPE, โพลีฟีนิลีนอีเทอร์, เม็ดพีพีอี
Polyphenylene Oxide, PPO, โพลีฟินิลีนออกไซด์, เม็ดพีพีโอ
Polyphenylene Sulfide, Polyphenylene Sulphide, PPS, โพลีฟินิลีนซัลไฟด์, เม็ดพีพีเอส
Polysulfone, Polysulphone, PSO, PSU, โพลีซัลโฟน, เม็ดพีเอสโอ, เม็ดพีเอสยู
Polyurethane, PU, โพลียูรีเทน, เม็ดพียู, เม็ดพลาสติกพียู
Thermoplastic Elastomer, TPE, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, เม็ดทีพีอี
รายการสินค้า COMMODITY PLASTIC, เม็ดพลาสติกพื้นฐาน ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่
Acrylate Styrene Acrylonitrile, ASA, อคริเลตสไตรีนอคริโลไนไตรล์
Acrylonitrile Styrene, AS, SAN, อคริโลไนไตรล์สไตรีน, เอสเอเอ็น
Caprolactam, CPL, คาโปรแลคตัม, แคโพรแล็กแทม
Ethylene Vinylacetate, EVA, เอทิลีนไวนิลอาซีเตต, อีวีเอ
Ethylene Vinylacetate Emulsion, เอทิลีนไวนิลอาซีเตตอีมัลชัน, อีวีเออีมัลชัน
Hydrocarbon Resin, C5 Resin, C9 Resin, ไฮโดรคาร์บอนเรซิน, เรซินC5, เรซินC9
Petroleum Resin, ปิโตรเลียมเรซิน
Polyethylene, PE, โพลีเอทิลีน, โพลีเอทธิลีน, เม็ดพีอี, เอ็ชดีพีอี, แอลดีพีอี, แอลแอลดีพีอี
High Density Polyethylene, HDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
Low Density Polyethylene, LDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
Linear Low Density Polyethylene, LLDPE, โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น
Polyethylene Terephthalate, PET, โพลีเอทิลีนเทเรพทาเลต, เม็ดพีอีที
Polyethylene Wax, PE wax, โพลีเอทิลีนแวกซ์, โพลีเอทธิลีนแวกซ์, พีอีแวกซ์
Polypropylene, PP, โพลีโพรพิลีน, โพลีโพรไพลีน, เม็ดพีพี
Polystyrene, PS, โพลีสไตรีน, เม็ดพีเอส
General Purpose Polystyrene, GPPS, โพลีสไตรีนสำหรับงานทั่วไป
High Impact Polystyrene, HIPS, โพลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง
Polyvinyl Alcohol, PVA, PVAL, PVOH, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, พีวีเอ
Polyvinyl Acetate, PVAC, โพลีไวนิลอาซีเตต, พีวีเอซี
Polyvinyl Chloride, PVC Resin, โพลีไวนิลคลอไรด์, พีวีซีเรซิ่น
PVC Dispersion, PVC Emulsion, พีวีซีเรซิ่น เกรดอีมัลชั่น
PVC Paste Resin, PVC Plastisol, พีวีซีเพสต์เรซิ่น, พีวีซีพลาสติซอล
PVC Suspension Grade, K58, K61, K66, K71, พีวีซีเรซิ่น เกรดซัลเพนชั่น
รายการสินค้า FILLER MASTERBATCH, ฟิลเลอร์มาสเตอร์แบทช์
ADDITIVE MASTERBATCH, แอดดิทีฟมาสเตอร์แบทช์ ที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่
Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนตมาสเตอร์แบทช์
Talc Masterbatch, ทัลก์มาสเตอร์แบทช์
Talcum Masterbatch, ทัลคัมมาสเตอร์แบทช์
Optical Brightener Masterbatch, OB1 Masterbatch, เม็ดกัดขาว
Sulphur Masterbatch, Sulfur Masterbatch, ซัลเฟอร์มาสเตอร์แบทช์
Purging masterbatch, Purging resin, Purging compound, เม็ดล้างสกรู, เม็ดฉีดทำความสะอาดสกรู
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม รายการเม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร. 034496284, 034854888, 0824504888, 0861762992
Other Plastic Resin, Please Contact TPCC Technical Sales, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
Tel (66)34496284, (66)34854888, (66)8600160016, Email, polychemicals888(at)gmail(dot)com
