ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือช่าง ส่ง-ปลีก ราคาถูก  (อ่าน 3679 ครั้ง)
machinestheme
  • กระทู้: 36
Re: เครื่องมือช่าง ส่ง-ปลีก ราคาถูก
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 04:19:42 AM »
เครื่องพ่นยา รุ่นแบตเตอรี่ 16ลิตร มีระบบปรับความแรงได้ มีไฟบอกระดับแบตเตอรี่
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 07:06:40 AM »
สว่านกระแทก 13มิล เอ็มเทค TT811 ราคา 970 บาท
Rated Power : 430W
No-load speed :   0~2800r/min
Max Drill Capacity : 13mm
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 02:12:52 AM »
ปากกาจับชิ้นงาน เหล็กแท้ทั้งชิ้น
http://www.clinton-marketing.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 02:49:43 AM »
เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบสายพาน
Rated Power : 940W No-load-speed : 350rpm
ราคา 3,895 บาท
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2015, 02:32:03 AM »
ปั๊มน้ำ ออโตเมติก (ใบพัดทองเหลืองแท้) 150W PS-145A 1,870.-
Voltage (แรงดันไฟฟ้า) : 220V
Power Rating (กำลังไฟฟ้า) : 150W
Q.Max (ประสิทธิภาพสูงสุด) : 34L/min
Dia.of Pipe (ขนาดท่อ) : 1" x 1"
เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านหรืออาคาร ไม่เกิน2ชั้น
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 02:14:49 AM »
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นระบบออโต้ QL2100E-6(TT)
Rated Power : 1,300 W
Rated Flow : 6L / min
Max. Pressure : 120 Bar
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 14, 2015, 08:28:28 AM »
เครื่องตัดไฟเบอร์ 14นิ้ว B-355
คม ทน แรง ราคาประหยัดเพียง 2,920บาท
สเปคสินค้า
- Rated Power : 2,000 W
- No-load Speed : 3,800r/min
- Disc Diameter : 355 mm (14")
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2015, 02:19:28 AM »
เครื่องมือช่าง ราคาถูก มีมากมายไม่ว่าเป็น
- เลื่อยวงเดือน สำหรับงานไม้
- สว่านไฟฟ้า มีหลายขนาด แล้วแต่ลักษณะงาน
- และอื่นๆอีกมากมาย
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2015, 02:39:42 AM »
ปั๊มน้ำบาดาล
Power Rating (กำลังไฟฟ้า) : 370W
Speed (ความเร็ว) : 2,850r/min
Q.Max (ประสิทธิภาพสูงสุด) : 47L/min
Max Head (ระยะจ่ายน้ำแนวดิ่ง) : 36 m
Discharge Dia(ท่อน้ำออก) : 1"
http://www.clinton-marketing.co.th/WATER-PUMP/SUBMERSIBLE-DEEP-WELL-PUMP
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2015, 02:31:04 AM »
ซับเมิร์ส  4" 750วัตต์ 4,570บาท
Power Rating (กำลังไฟฟ้า) : 750W
Max Head (ระยะจ่ายน้ำแนวดิ่ง) : 60 m
Discharge Dia(ท่อน้ำออก) : 1.5"
ใบพัด กันทราย
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 08:35:38 AM »
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นนี้แรงมาก 180บาร์ เหมาะสำหรับฉีดล้างพื้น หรือคราบสกปรกตามพื้น ฉีดล้างเกลี้ยงสะอาดหายห่วง ราคา 4,790 บาท
http://www.clinton-marketing.co.th/HIGH-PRESSURE-WASHER
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2015, 07:37:35 AM »
ปั๊มน้ำ หน้าใหญ่ 1" 1 แรง แรงดันไฟฟ้า : 230V กำลังไฟฟ้ : 750W
เหมาะสำหรับส่งสูงและส่งไกล
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2015, 02:20:58 AM »
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รหัส : PS138A 150W  ราคา 2,620 บาท
Q.Max (ประสิทธิภาพสูงสุด) : 40L/min
http://www.clinton-marketing.co.th/WATER-PUMP/AUTOMATIC-PUMP
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2015, 01:31:51 AM »
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบออโต้ | TRYTON
Rated Power : 1,800 W
Max. Pressure : 160 Bar
machinestheme
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2015, 08:11:37 AM »
ปั๊มแช่ คลินตัน ขนาด1นิ้ว 370W ใช้สำหรับสูบน้ำออกจากสระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา หรือทำน้ำพุก็ได้
http://www.clinton-marketing.co.th/WATER-PUMP/SUBMERSIBLE-PUMP
